3,4 kVIEWS
13REPLIES
2APPRECIATES
28/07/2017LAST POST
Bonjour à tous,
Ma voiture a environ 76K miles, je l'ai acheté utilisé il y a un moment, mais comme c'est ma voiture de week-end, je n'ai pas mis beaucoup de kilomètres dessus. Mis à part les changements d'huile, je n'ai pas fait d'entretien préventif sur la voiture, mais la voiture fonctionne incroyablement bien et l'ancien propriétaire semble s'en être occupé.
Je prévois d'obtenir mes roulements de tige lorsque mon prochain changement d'huile est dû, mais ma question est s'il y a un autre entretien préventif que je devrais prendre en charge à ce moulin (bouchons d'allumage, fluide de transmission? etc.)
Tout conseil est apprécié !
Merci
J'obtiendrais les fluides de "vie" changés, tels que la direction assistée, le liquide de refroidissement et DCT. À 76 km, ils commencent probablement à être épuisés.
Sinon, des choses comme diff arrière, manuel trans, fiches, etc. Il y a des intervalles de changement qui devraient être corrects. Si vous ne conduisez pas beaucoup, respectez les intervalles de «faible utilisation» publiés par BMW (essentiellement le changement d'huile une fois par an quel que soit le kilométrage).
Si vous avez les dossiers de service, vérifiez que le propriétaire a fait effectuer les services majeurs / mineurs chez le concessionnaire qui sont effectivement des inspections visuelles. S’ils ont payé pour cela, c’est un bon signe qu’ils se sont occupés de la voiture et se sont tenus aux intervalles d’entretien BMW.
Merci ! Je pensais aussi aux fluides DCT, tellement heureux d'entendre que c'est sur votre liste de suggestions :)
N'oubliez pas les filtres. Vous pouvez également regarder les supports de moteur à ce kilométrage.
70k miles is a good amount of mileage. What mileage did you buy the car? What was done to it before you go it? If nothing, you're WAY overdue for the spark plugs to get changed. I would change the fluids as well, but that's me. At 30k miles, I've gotten all of the fluids changed little by little because I suspect the previous owner(s) tracked the car and you never know how people take care of their cars. Now at 41k miles, I just have to get the power steering fluid changed next year. Car runs like a top.
The power steering fluid was the easiest, I used the turkey master method and used it a whole can to cycle all the old fluid out, looks green still after a month.
Add motor mounts to the fluids and filters and rod bearings.
Sephiroth wrote
Don't forget the filters. You might also look at the motor mounts at this mileage.
checked the air filters, looked pretty good, i still may swap though. thanks for the suggestion
The previous owner was one of those take the car to a shop and believe everything say guy and the car was bone stock (which was a huge selling point to me) but with that he also didn't document any of the maintenance so I pretty much just want to be safe and assume he didn't do too much in terms of maintenance. I bought the car at around 65K and it's been running perfect since day 1. thanks for the suggestions!
i'll add that to the list, thank you!
thanks! will do :)
I would do spark plugs, differential fluid, brake fluid if I had no info on when these were previously done on the car.
If you plan to keep the car a long time, think about flushing and changing the engine coolant. They SAY it is lifetime, but I did mine around 75k for peace of mind.
As for the DCT, you may want to think twice. It seems a popular maintenance item, but read what I wrote here before deciding.
http://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=1386507&highlight=DCT
Also, I would say that the DCT's are built like tanks and are generally WAY over-designed. It is a bit complicated, more expensive than other fluid changes, and I believe it gets you very little benefit. Just my $0.02.
I am not a rod bearing "believer" so I will not comment.
just a tip from my personal experience, if you are paying someone to do the motor mounts, consider having the RBs done at the same time unless you're adamantly against it. I was quoted something like $600-800 to have the mounts done, most of which is labor cost. RB job is typically in the range of $2500. Had both done at the same time and no labor charged on the mounts, so I figure saved at least $500 on labor by doing both at once
Thread referenced by KwlAznKid in Just hit 70k miles 26/08/2017
