4,2 kVIEWS
11REPLIES
1APPRECIATES
23/08/2021LAST POST
Je sais que d'autres ont connu ce problème et j'espère trouver une solution. Pendant la conduite, le voyant du moteur de contrôle s'allume. Reste. La prochaine fois que je la sors, même chose, mais cette fois-ci, d'autres voyants d'avertissement commencent à apparaître, comme vérifier les émissions et le freinage ABS ne fonctionne pas?
La prochaine fois, vérifiez que le voyant du moteur s'allume, puis 20 minutes dans mon lecteur, tout l'enfer se déchaîne, tous les messages d'erreur d'avertissement commencent à clignoter, les essuie-glaces commencent à aller et ne peuvent pas s'éteindre, le compteur kilométrique commence à rebondir et la voiture meurt. Je ramène un remorquage à la maison, je saute la voiture et ça commence comme si rien ne s'était passé. Je l'ai eu chez mon mécanicien le lendemain et la voiture fonctionne bien. Il le garde pendant une semaine (pas mon trajet quotidien) pour voir si cela va reproduire ce qui s'est passé. Batterie vérifie bon et charge, alternateur même. Enfin obtenir la voiture pour reproduire les problèmes, mais au moment où il le ramène à l'atelier, la voiture fonctionne bien. Charge de la batterie, alternateur bien. Il y a une sorte de court-circuit électrique ou un dysfonctionnement du câblage, mais cela pourrait être n'importe où? Les codes d'erreur ne pointent pas dans une seule direction? Est-ce que quelqu'un a vécu cela et si oui, quelle est la solution??? Merci d'avance pour tout conseil.
J'ai eu le même problème avec 2 problèmes. Vos actionneurs d'accélérateur et une soupape de purge de carburant. Les deux sont des problèmes très courants et provoquent l'allumage d'un tas de voyants de contrôle du moteur.
Commencez par ceux-là. J'espère que ça t'aidera!
Thanks TM. After replacing, the issue never came up again?
I know you said the battery checks out fine but...How old is it? If more than 3 years old replace it and reset codes. I don't think TA's or fuel pressure sensor would trigger ABS lights. A dying battery can trigger almost anything and everything.
Replace your battery and have the alternator checked for good measure. Even if the alternator is bad, your battery most likely took a dump too.
After those fixes, car runs great. Mines a 09 with 105k miles. The problems started for the fuel purge valve around 77k and the throttle actuator at 85k miles.
Sounds battery related. Try pulling codes, clearing and see what shows up. If its TA related, some very specific codes will come up. If you get a bunch of random codes, that seems to point to the battery. From what I have read here its a very common cause of the christmas tree lights. This post helps translate the codes.
http://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=928325&highlight=TA+codes
It's not going to help, just wanted to say that I had multiple electrical issues with my '08 e93. Not as bad as yours, but still very annoying. Replaced battery several times, replaced actuator and alternator, fixed grounding problems when identified, checked wires as much as we could, etc. but my shop could not figured out what was going on. Unfortunately I totaled the car last year. Got '11 e93 and have no electrical issues so far.
Thanks all for replying. I don't think it's the battery. But then again, you never know? I will keep you posted at the progress.
Wipers coming on by themselves would not be a low battery. I'd start troubleshooting before throwing money at the problem. Use the wipers as a clue, don't have Bentley in front of me but see what module or power distribution controls the relay/power and look there first. Could be a fried FRM module or shorting wires in main fuse box? Seems like it's intermittent and vibration causes it to rear it's ugly head. Check grounds and for wires with nicked insulation.
Thanks EC. That's kind of where we are at the moment. Trying to duplicate the event to see where the problem is originating from. Something is draining the battery and then it charges right back as if nothing happened. I will keep you all posted as to what we find.
Hello. I have the same problem than the one you had. Could you tell me if you succeded to determine the origine of the problem. Many thanks.
