1,6 kVIEWS
5REPLIES
08/05/2018LAST POST
Hé les gars,
Donc aujourd'hui, un ami et moi avons essayé l'installation des tuyaux de test d'Evolve tuning... mais nous avons rencontré un petit problème. Hier, j'ai coupé les chats mais je n'avais pas assez de temps pour installer les nouveaux tuyaux avant la fermeture du magasin où je travaillais. Alors j'ai pensé, pas grand chose. Je peux finir demain et rentrer chez moi avec des têtes ouvertes, de manière très conservatrice. Je ne vis qu'à environ 3 miles de la boutique et je pensais que le pire qui pourrait arriver est que je pisse sur les voisins.
Donc, je boutonne tous les boulons, vis, etc. et tout le reste que j'avais enlevé de sorte que les seules pièces matérielles qui me restaient étaient les 4 boulons et écrous qui relient les en-têtes au Xpipe à côté de l'endroit où se trouvaient les chats. Tout était bien serré et le tuyau X était bien en place, juste une section manquante d'où j'ai découpé les têtes.
Je reviens à la boutique aujourd'hui et nous commençons l'installation. La pipe droite s'est bien passée et nous l'avons eue à gauche... et il n'y avait pas d'endroit où boulonner dans le tuyau d'essai... sur le bon tuyau, comme tout autre échappement, il n'y avait que 2 boulons qui vont entre les tuyaux. mais à gauche, il n'y avait pas de trous ou quoi que ce soit dans lequel se boulonner. Juste une pipe. Ce qui me déconcerte, c'est que lorsque j'ai retiré le tuyau x, je sais qu'il y avait quelque chose à boulonner parce que j'ai les boulons pour cela. De l'autre côté, il n'y a aucun moyen pour que cette partie de la pipe se détache, c'est pourquoi je suis si confus. Ce n'est pas comme si ça pouvait tomber.
On dirait que votre bride et le joint est tombé pendant que vous conduisiez. Ils ne sont retenus que par la friction.
EDIT : Correction, seul le côté gauche (côté conducteur) n'est pas soudé en place selon ce fil. http://www.m3post.com/forums/showthread.php?t730274
Voici un joint de remplacement si vos tuyaux d'essai ne sont pas livrés avec eux: https://www.fcpero.com/products/bmw-exhaust-seal-ring-11627830668
Je n'arrive pas à trouver un numéro de pièce pour cette bride. Vous pourriez essayer de demander à Turner ou au fabricant de vos tuyaux d'essai, car je crois que la bride incluse dans ceux-ci est la même ou du moins fabriquée selon les mêmes spécifications.
J'ai fait un montage de x pipe. Voici un lien vers le fil commun des valeurs de couple. Je posterai quelques photos. Voyez si vous pouvez trouver le numéro de pièce pour cette bride, bc il est soudé d'un côté et de l'autre côté il glisse un peu en avant sur le collecteur.
Lien : http://www.m3post.com/forums/showthread.php?t1330067
Vérifiez certains sites de pièces.
De la photo du système d'échappement, vous avez besoin de la pièce numéro 2 (besoin... feu de bois.) qui a été posté par l'affiche précédente.
Ensuite, vérifiez le numéro de pièce pour cette bride.
Lol..
EYandura wrote
It's not like it can just fall off.
That's where you are mistaken!
Gotta buy a new flange.
yeah the drivers side flange is not welded on like the right side, have no idea why but this baffled me when i was installing my X-pipe...
