Bonjour à tous
Quelqu'un peut-il me dire ce que c'est et si je devrais être inquiet?
De plus, sur une note séparée, j'ai peut-être un autre problème sans rapport. Mon moteur a calé à la lumière. Était au ralenti inférieur à 1k et a peut-être fluctué un peu plus bas, puis s'est éteint. C'est un 2008 6 vitesses avec des roulements de tige BE fait. Je venais de remplir le gaz et je me suis retiré quand c'est arrivé.
Toute aide serait appréciée. Merci pour votre évaluation
Le whisky commence à 7 secondes.
2,1 kVIEWS
7REPLIES
29/06/2019LAST POST
Feel_So_EmThree a écritBonjour à tous
En ce qui concerne le décrochage, sonne comme une soupape de respiration du réservoir de carburant. DIY: Remplacer la soupape de respiration du réservoir de carburant (fixation pour rebondir au ralenti à la station-service) https://www.m3post.com/forums/showthread.php?t1273927
I'd give it a proper search OP. You'll find you're far from alone with a whine, some coming from plenum leak. I believe specially when whissling rather than whining.
Can you take a video acceleration? mine sound also…
install new steering pump and reservoir but nothing..
donnyblaze1 wroteThat could be it for the stall. Thank you.In regards to the stall, sounds like a fuel tank breather valve. Check out DIY: Replace Fuel Tank Breather Valve (Fix for bouncing idle at fuel station) https://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=1273927
Helmsman wroteYes I guess it is more of a whistle. Doing a search pulls up possible problems with the idle control valve? Which could explain the stall as well LOL.I'd give it a proper search OP. You'll find you're far from alone with a whine, some coming from plenum leak. I believe specially when whissling rather than whining.
But ALCOBENDAS, your video to me doesn't show the same whistle/whine? I don't hear the same whistle that I have but I mean you would notice a change in sound.
I'll be going to the shop today to see if they have any idea...
When the breather valve is on the way out, it only stalls after a fill up. If it happens when you have less gas it maybe something else. The part isn't that pricey and the DIY isn't that hard. The main hiccup seems to be the hose on the back of the unit, but if you disconnect it you can have better access.
It will give you practice pulling off the plenum.
drrust wroteThe car did stall right after I filled up a bit of gas. I was close to empty. This could be it as well for the stalling lol. Thanks for the useful info.When the breather valve is on the way out, it only stalls after a fill up. If it happens when you have less gas it maybe something else. The part isn't that pricey and the DIY isn't that hard. The main hiccup seems to be the hose on the back of the unit, but if you disconnect it you can have better access.
As for the whistling, it turns out it was a vacuum leak from a valvetronic install. The car whisperer would put his finger to plug a small line and the whistling disappeared. Let go and the whistling came back.
Feel_So_EmThree wroteMine at idle sound +/- for center and passenger side.. this week remove plenum to see all and take a videoThat could be it for the stall. Thank you.
Please can you explain what valvetronic line for search this.. thanks
