224,8 kVIEWS
244REPLIES
160APPRECIATES
26/05/2026LAST POST
Viper4 a écrit
Curieux de voir tout le monde ici. J'en ai presque fini avec l'échange et j'ai une question sur les lignes de frein. J'ai un jeu de StopTech de lignes de frein inoxydable E92 qui ont été en attente pour aller dans la voiture. Je les ai installés avec cette conversion. Ce qui est étrange, c'est que le filetage mâle est beaucoup plus long que le puits femelle sur l'étrier, surtout à l'arrière. Cela signifie donc que les lignes ne sont pas vissées en haut du filetage et affleurent avec le filetage. Je pense que la seule chose qui maintient les lignes en place est la tension d'être à fond et légèrement torsadé. Pensez-vous que cela soit suffisant ? La solution pourrait être d'obtenir un écrou que je serre sur l'étrier une fois la ligne vissée aussi loin qu'elle peut aller. BTW, j'aimerais que BMW fasse les boulons de retenue d'étrier un peu mieux haha, et peut-être pas une tête Allen. strepped
TIA !
Beau DIY. Merci de poster.
OEM F8X 6pot fronts serait génial. Je me demande s'ils fonctionnent avec les rotors en fer de 380 mm.
6ixSpd wrote
OEM F8X 6pot fronts would be great. Wonder if they work with the 380mm iron rotors though.
Oem ccb calipers take the m2c iron rotors, plug and play
I don't think so without some custom work, the 6pot caliper from CCB or M2comp would require the 400mm M2comp rotors to be bolt-on.
Adding a quote from @Terra on the math for a quick brake bias calculation which shows it's close enough to not matter.
terra wrote
Quick napkin math: F8x: Fronts are 4 x 40mm piston with 380mm rotors, rears are 2 x 44mm piston with 370mm rotors. That makes the ratio about 1.69:1 or about 62.9/37.1
E9x: Fronts are 60mm with 360mm rotors, rears are 46mm with 350mm rotors. Results in 1.75:1 or 63.6/36.4
I think that's close enough to be fine. Doubly so when you consider the cars are similar in size, weight, weight balance, etc.
Did you happen to take any photos of the spindles side by side? I wonder if there are any geometry differences that may positively or negatively affect handling.
That's pretty neat. I think the OEM E9x M3 brakes are probably the weakest link of the car. It's not bad per se, but when you get out of say a Porsche, it feels like brakes from a school bus. Also don't find them as confidence inspiring as my stock Z4MR brakes.
Will F80 hubs and bearings work on our cars? So I can run F80 spindles, hubs and bearings with the brake setup.
Nice work!!
Measurements were done in the mega thread, here is some info:
KevM3UK wrote
carefull measurements of the centrelines and angles of the balljoint holes, if this is different then its game over ! indeed they are exactly the same
Image hosted on: i.postimg.cc
Now this is the one where its slightly different, note the four holes for the wheel bearing , they sit around 4-5 mm lower on the M4 spindle, making the length from the strut top mount to the wheel centre 4-5mm longer, this will raise the car's ride height ever so slightly, we'll see later on!
also the E92 wheel bearing fits exactly to the m4 spindle, i tried it off the car first then bolted the disc on and caliper, its plug and play with no altering of the track ,the wheels sit exactly the same and i still use my 10mm spacer with no ill affect.
https://www.m3post.com/forums/showpost.php?p=23822560&postcount=141
Yes the front wheel bearings are interchangeable. They will require the use of M14 lugs so your existing lugs/studs will not work with the f8x hub. The rear I am not sure about but in theory it should be also, but it's a lot more work to press out the rear bearing to remove the hub.
This is awesome. Thank you for sharing!
Got it, thank's for the information.
I wouldn't want to switch the rear bearings since they are fine and the process is a bit intense. I'd be running M14 in the front and stock in the rear. Might still be worth doing though.
tdott wrote
Since the original thread is too long, I figured it would be useful to combine all of the info in one place that is easier to follow:
I've been getting a lot of questions about my F8x M4/M3 brake upgrade, so I thought I'd give an overview on how it is done and what parts are required. This is not meant to be a step by step DIY but a guide on how it's done since it's really pretty simple with the right parts.
They can also be done using F8x CCB setup or M2 Comp parts as well.
Part list:
  • F8x Calipers and Rotors/Pads
  • F8x Spindles
    Right: 31212284002
    Left: 31212284001
  • 4x M12 Flat washers, ideally around 2mm thickness.
  • F8x dust shields or you can cut trim the e9x ones.
    (also not a bad time to do brake ducting with a custom backing plate if you wanted to go that route)
  • Wheel bearing bolts (one time use)
    31206783065 - M12X1.5X45 - (x8 - 4 per wheel bearing)
    These bolts are required because the f8x carrier has a ball seat vs e9x which is flat
    These are not the ones from an f8x since the f8x wheel bearings are a different thread pitch, I ordered these ones new from FCP Euro.
  • New Brake lines are recommended, I went with E9x M3 Stainless steel lines from FCP Euro
Finally, you need to decide how to handle the ABS sensors. Since the F8x sensor location is slightly different requiring you to change the orientation of the E9x ones to read correctly.
Some have cut the e9x ones and created a holder out of metal.
Using the abs live obd2 reader, I was able to get the sensor to read correctly in this position (cut portion facing towards the outside center of the hub)
Eventually I bought 2 F8x sensors and spliced them into the E9x connectors and they worked perfectly and I was happier with that solution but both will work.
Full Install notes are on my blog with more pictures, not meant to be step by step but will give you a guide, it's fairly straight forward but I do include a few tips.
https://www.tdott.me/2020/04/project-f8x-m4-brakes-on-e92-m3.html
I totally appreciate that you have a hoist in your garage. I mean the swap is cool, not sure of the cost, but the hoist does it for me.
Thanks, definitely one of my favorite things. I made sure before buying this house the height in my garage would at-least allow for it even tho it's not enough for a full size lift, the lift has paid for itself several times over. I wish I had done it sooner.
Lifts are so wonderful... one day I'll have one again
Defo something I will be getting too. Good set of tools makes the difference
Thread referenced by E46M3forRay in OEM Blue brakes full set with rotors only 4600 miles *SF Bay Area* 22/05/2020
Great guide, thank you :clap:
tdott,
you mentioned that you got the f80 abs sensor. When you splice to the e92 connector, you just wire the same color coded wired? it is the same number of wire?
g35mt wrote
tdott,
Yes it's only two wires.
thank you sir. When i bought the spindle, it came with it. I remember mentioning in the original thread about getting the f80 abs speed sensor and splicing it. Wasn't sure but you just confirm it. Thank you very much.
If anyone is interest, I just removed my 2020 M2C brakes in favor of AP Essex brakes. They had 181 miles of use during my break in period. So they were treated quite well. Send me a PM if interested. Full setup, F/R Calipers, Rotors, Pads and lines plus front heat shield.
