Bon, voilà deux heures de perdues. J'ai dû sortir deux capteurs : celui que j'ai pété et le nouveau provenant d'un autre plenum. Une vraie galère pour les deux.
J'ai fini par craquer le premier par chance, après avoir galéré un long moment. Pour le second, voici la méthode que je voulais partager :
Enlevez le clip rectangulaire, ça c'est la partie facile. Par contre, le capteur sera toujours coincé. En regardant le capteur depuis l'intérieur du plenum, vous remarquerez qu'en le tournant de 45 degrés dans un sens ou dans l'autre, les ergots se rétractent. C'est parce que le trou est en fait en forme de croix (+), et quand vous tournez le capteur, les coins internes de la croix appuient sur les ergots pour les rétracter. On pourrait croire qu'il suffit de tirer une fois les ergots rétractés, mais ça ne marchera pas ; les ergots doivent impérativement sortir en étant alignés avec la croix.
Alors, faites pivoter le capteur de 45° d'avant en arrière dans les deux sens pour dégripper les ergots, faites ça quelques fois ou autant que nécessaire. Ensuite, tournez à 45° pour rétracter, puis exercez une traction vers vous du côté du connecteur tout en revenant à zéro. Avec un peu de chance, l'ergot sur lequel vous tirez restera rétracté à zéro et commencera à sortir. Maintenez la pression vers le connecteur. De l'autre côté du capteur, utilisez un tournevis plat pour appuyer délicatement sur l'onglet/la lèvre, et faites sortir le capteur lentement. N'insistez pas trop avec le tournevis, sinon vous allez casser l'onglet du capteur, c'est ce qui m'est arrivé.
Et voilà. Bonne chance. Je n'ai aucune idée de pourquoi ils ont conçu ça comme ça. Un truc qui prend deux secondes s'est transformé en un chantier de plusieurs heures. J'espère ne plus jamais avoir à refaire ça.
