4,1 kVIEWS
7REPLIES
16/01/2009LAST POST
Bon, je suis super frustré. Nous travaillons sur l'installation de ressorts depuis 7 heures maintenant. J'ai fait les fronts en 3 heures environ, et je pense que l'arrière serait encore plus facile étant donné qu'il n'y a pas besoin de comprimer les ressorts. J'ai suivi le DIY suivant :
http://www.m3post.com/forums/showthread.php?t183011
À l'arrière, j'ai desserré les deux boulons encerclés pour défaire la jambe et aussi le joint inférieur du disque de frein arrière. Jusqu'à présent, tout va bien, mettez le ressort H&R, et c'est là que j'ai rencontré des problèmes et que j'ai passé les trois dernières heures à lutter. Je n'arrive pas à aligner le bras de commande inférieur et le trou dans la mâchoire inférieure. J'ai essayé d'utiliser le chariot élévateur (même utilisé deux d'entre eux) et les trous ne s'alignent nulle part dans les arcs de vérin. Les suggestions seraient merveilleuses car je dois faire cela demain matin, je dois retourner à Seattle demain soir. Devrais-je défaire quelque chose d'autre dans une tentative de faire aligner les trous (peut-être la barre de balancement)? Aidez-moi !
Peut-être poster quelques photos.
if you put the stock rear springs back in place, do the holes align?
Alright got the car back together. Basically needed some food in my stomach, a good night's rest, and had a buddy come help me in the morning to try and align everything up. Let's just say that having an extra set of hands is HIGHLY recommended for this install. Would have been done altogether yesterday if I had help to just get a few steps done!
ask longtran
you have to lift both the control arm and the carrier to align them.
PunjabiM3 wrote
Alright so I am super frustrated. Have been working on installing springs for like 7 hours now. Got the fronts done in about 3 hrs working by myself, and I figure the rear would be even easier given there is no need to compress the springs. I followed the following DIY:
http://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=183011
In the rear I loosened the two bolts circled to undo the strut and also the lower knuckle of the rear brake disk. So far so good, put the H&R spring in, and here is where I ran into problems and have spent the past THREE hours struggling with. I can't get the fcuking lower control arm and the hole in the lower knuckle to align. I have tried using the jacklift (even used two of them) and the damn holes just do not align anywhere in the jacking arcs. Suggestions would be wonderful as I need to get this done tomorrow morning as I have to drive back to Seattle tomorrow evening. Should I undo anything else in an attempt to get the holes to align (perhaps the sway bar)? Please help!
Maybe that 8.9 hours the dealer wants is not so bad! :) Glad it worked out.
Honestly Greg with an extra set of hands the install will take much less. I spent a total of around 4 hours doing the front including the time it took to compress and decompress both sets of springs and the time it took to raise/lower the car. The rear is only a two hour job as long as you have someone to lend a hand for 15 min to align the holes in the lower control arm to the lower spindle/knuckle of the brake disc. So total time is about 6 hours with only hand tools and no lift. If I had a lift and air tools like most shops, this is honestly a 4-5 hr job at the very most. I bet the second time around I can probably do it in 4 hrs with my hand tools and no lift. SO my opinion is that it is a bit time consuming, but all in all I enjoy working on cars and learn things about them in the process. Time well spent imho and you also can pocket that 8.9 hrs of labor the shops charge (around $95-100 per hr here in Seattle plus tax)!:thumbsup:
