1,5 kVIEWS
7REPLIES
3APPRECIATES
13/07/2025LAST POST
2012 avec 160k miles et commence à montrer son âge.
J'ai reçu un CEL intermittent d'augmentation des émissions ces derniers mois. La lumière s'éteindra et ne reviendra peut-être pas avant un mois ou deux, mais les codes suivants continuent de se remplir (via Carly):
2772 -O2 capteur pré banque de chats 2
27AA -DME : plausibilité de charge, banque chaude de diagnostic 1
27AB -DME Charge plausibilité, diagnostic hot-bank 2
En juin, j'ai eu 2771 (O2 pre cat bank 1) pop-up aussi bien avec les mêmes codes que ci-dessus, mais il n'a pas depuis lors.
Le seul symptôme est un ralenti légèrement rugueux à certains moments (rpms restent stables). L'autre matin, avec un démarrage à froid, j'ai eu quelques fluctuations de régime lorsque je suis parti par temps plus frais et au fil des ans, cela n'a pas été si rare par temps plus froid. Normalement, j'attends que le cycle de démarrage à froid se termine mais je suis pressé.
Bouchons, soupape de rappel du réservoir d'essence (2e fois), thermostat et capteur remplacés à la fin mai ou au début juin.
Je vais deviner la banque 2 capteur pré chat, mais dans ma recherche des mêmes codes est tombé sur le capteur de carburant basse pression comme une cause possible lors de l'obtention à la fois 2772 et 2771 codes.
Toute aide ou guidance est grandement appréciée.
Merci
- Nick.
Mise à jour: 2 ans plus tard maintenant avec 196 000 miles, l'été dernier, les mêmes codes par intermittence par temps chaud, pas de CEL pendant l'hiver / automne / printemps. Cet été (qui a été plus chaud et plus humide que la normale), encore une fois, CEL 27AA, 27BB et parfois 2771. Plus régulièrement popping up. Le week-end dernier, j'ai remplacé les deux capteurs O2 primaires (pré-chat) par des capteurs Bosch. 150 miles plus tard, les codes sont de retour. J'ai remplacé l'un des TA plus tôt cet été ainsi que les bougies d'allumage. Les codes ont commencé à apparaître peu de temps après, mais le temps a commencé à se réchauffer. Des idées ? Une fois de plus, un peu rugueux ralenti parfois, semble conduire bien autre sage.
you should've replaced all 4 o2 sensors together, they were available on rock auto with the bosch part number.
Mise à jour: 2 ans plus tard maintenant avec 196 000 miles, l'été dernier, les mêmes codes par intermittence par temps chaud, pas de CEL pendant l'hiver / automne / printemps. Cet été (qui a été plus chaud et plus humide que la normale), encore une fois, CEL 27AA, 27BB et parfois 2771. Plus régulièrement popping up. Le week-end dernier, j'ai remplacé les deux capteurs O2 primaires (pré-chat) par des capteurs Bosch. 150 miles plus tard, les codes sont de retour. J'ai remplacé l'un des TA plus tôt cet été (en raison d'une défaillance) ainsi que les bougies d'allumage. Les codes ont commencé à apparaître peu de temps après, mais le temps a commencé à se réchauffer. Des idées ? Une fois de plus, un peu rugueux ralenti parfois, semble conduire bien autre sage.
En résumé, codes 27AA, 27ab, 2771 (en années passées 2772). Les capteurs o2 primaires ont changé, le capteur de pression du carburant a changé. Un peu rugueux au ralenti parfois, sinon semble conduire bien. L'huile est plus chaude qu'il y a 5 ans et avant, mais cela a été le cas au cours des 4 dernières années (refroidisseur, pompe à eau, thermostat et capteur, thermostat d'huile / OPH ont tous changé).
https://www.m3post.com/forums/showpost.php?p15335672&postcount37
https://www.m3post.com/forums/showpost.php?p15335365&postcount35
Aucune mention de vérification des fuites d'admission. À savoir, votre capteur MAP et les composants associés "bande de ralenti". Une lecture de carte incorrecte à partir d'un débit non mesuré pourrait causer cela. Un test de fumée serait une étape t / s digne.
https://www.realoem.com/bmw/frUS/showparts?idWD93-USA-12-2009-E92-BMW-M3&diagId13_1241
Pour vérifier les fuites d'admission ici, j'imagine que je devrais enlever le plénum, sinon vous ne pouvez rien voir. Si c'est le cas, est-ce que je devrais juste entrer la fumée à l'entrée du tuyau ICV (le tuyau qui se fixe au dessous arrière du plénum)?
Oui, vous devrez retirer le plénum pour avoir accès - pas une grosse affaire.
Pour un test de fumée, vous devez trouver un bon emplacement APRS chaque plaque d'accélérateur. Je suis d'accord, je pense qu'un bon endroit pour l'entrée de fumée serait la prise du tuyau ICV. Ensuite, regardez où sont vos fuites.
Enquêtez sur votre capteur MAP et voyez ce qui se passe là-bas.
Rapportez vos découvertes.
Je fais aussi face à un 2771 intermittent et parfois 2772 quand le temps devient plus chaud ici. Aucun problème de maniabilité notable et jamais eu une lumière SES.
J'ai dans la dernière année remplacé tous les 4 capteurs d'oxygène lorsque j'ai remplacé mon x-pipe, donc très peu probable que ce soit un problème de capteur surtout depuis que je vois parfois les deux banques touchées en même temps. J'ai effectué le diagnostic du capteur o2 via ISTA à quelques reprises lorsque j'ai vu les codes et chaque fois qu'il rapporte que les capteurs sont normaux en termes de consigne de diagnostic.
Espérant trouver un certain temps lorsque la voiture a complètement refroidi pour tester la fumée le tuyau ICV.
Merci pour le conseil. J'aurais dû attraper une machine à fumée le premier jour. Je vais voyager dans les prochaines semaines et me préparer à vendre ma maison entre les deux, donc je ne ferai probablement rien pendant un certain temps. Je vais poster quand j'y serai.
