Je viens de tomber sur un kit de conversion P65 vendu par M24, une équipe de course allemande. Ils font toute une série de mods pour nos voitures.
Il y a un arbre de manivelle pour le prendre jusqu'à 9k rpm aussi.
Mais la chose la plus intéressante est le S65/P65 4.4l stroker il. Il est livré avec l'ensemble rotatif Z4 GT3 (P65). Je crois que vous pouvez également acheter juste le vilebrequin sur son propre, mais je ne suis pas sûr que ce soit juste une chose "drop in".
Cela semble assez intéressant, je sais qu'il y avait quelqu'un ici qui essayait d'échanger son E9X P65. Cela semble presque aussi «facile» que n'importe quel autre kit de stroker. Mais j’imagine qu’une suppression de Vanos serait nécessaire. J'espère que quelqu'un est assez bluffant pour faire ça !!!
5,8 kVIEWS
16REPLIES
16APPRECIATES
13/01/2024LAST POST
Avoir un P65 et son son serait génial. Le seul problème avec la plupart des constructions de Stroker est le kilométrage relativement faible entre les reconstructions. Je suppose que limiter le régime maximal et l'utilisation de la rue pure vous permettra d'obtenir un intervalle de reconstruction plus long, mais réduire le régime maximum bat l'une des meilleures raisons de construire un moteur aussi incroyable - le son!
Je pense toujours que l’intervalle sera plus long pour une voiture de rue par rapport à une voiture de piste pleine qui voit un haut régime soutenu tirer tour après tour. Je connais quelqu'un avec un dinan 4.6 et il a 96k miles sur le moteur et n'a jamais été reconstruit.
gh0stE92M3 wroteBut why build a BMW M P65 race engine and then just drive it on the street? That’s the job of a standard s65 stroker build. I’d be curious to see a dyno comparison of the stroker at 1k miles vs. 96k miles. Rebuild times can be stretched if you’re not looking to maintain max rpm, hp and torque.I still think the interval will be longer for a street car vs a full blown track car that’s seeing sustained high rpm pulls lap after lap. I know someone with a dinan 4.6 and he has 96k miles on the motor and has never been rebuilt.
Here’s why you build a S65 stroker:
https://www.m3post.com/forums/showpost.php?p=25012711&postcount=3
M3SQRD wroteIt’s not a p65 it’s an s65 4.6 dinan stroker. I’m curious to as how much power from new and after a few thousand miles.But why build a BMW M P65 race engine and then just drive it on the street? That’s the job of a standard s65 stroker build. I’d be curious to see a dyno comparison of the stroker at 1k miles vs. 96k miles. Rebuild times can be stretched if you’re not looking to maintain max rpm, hp and torque.
gh0stE92M3 wroteI know. I’m talking about the kit that uses a flat plane crank to build a P65. There’s a couple P65s being built/converted from a S65 to a P65. The link I included is for a s65 4.6 L Carbshn stroker with 292 cams that makes almost 500 whp and originally used in a dedicated track car but the point was to show why you’d build a P65 in the first place - an ultimate track weapon. Building a P65 and then limiting max rpm to increase longevity and using it on the street seems like a huge waste. P motors are true M Motorsport race engines so an original S65 rebuilt into a P65 should spend its life on the track making the glorious sounds only a flat plane crank motor can make! If it’s for street use, just build a S65 cross plane stroker.It’s not a p65 it’s an s65 4.6 dinan stroker. I’m curious to as how much power from new and after a few thousand miles.
M3SQRD wroteI totally agree man, Steve dinan has some p65 blocks stored away somewhere and at the price they yield i feel it’s more like look what I have, the s65 stock trim is already a great motor for the track. Having it stroked to a 4.6 I still feel is overkill. Cause at some point you’re gonna have to get it rebuilt. I’m sure there’s a limit on how much you can hone the cylinders until the space between cylinders becomes to thin. I think the way to go is 4.4L with 292 cams and since you’re doing all that might as well get a dry sump setup cause what’s another 7k lolI know. I’m talking about the kit that uses a flat plane crank to build a P65. There’s a couple P65s being built/converted from a S65 to a P65. The link I included is for a s65 4.6 L Carbshn stroker with 292 cams that makes almost 500 whp and originally used in a dedicated track car but the point was to show why you’d build a P65 in the first place - an ultimate track weapon. Building a P65 and then limiting max rpm to increase longevity and using it on the street seems like a huge waste. P motors are true M Motorsport race engines so an original S65 rebuilt into a P65 should spend its life on the track making the glorious sounds only a flat plane crank motor can make! If it’s for street use, just build a S65 cross plane stroker.
gh0stE92M3 wroteI agree. Makes wayyyy more sense to just get a Dinan stroker than build a P65. But I find it cool you still could technically convert your car to a flat plane crank if you wantedI totally agree man, Steve dinan has some p65 blocks stored away somewhere and at the price they yield i feel it’s more like look what I have, the s65 stock trim is already a great motor for the track. Having it stroked to a 4.6 I still feel is overkill. Cause at some point you’re gonna have to get it rebuilt. I’m sure there’s a limit on how much you can hone the cylinders until the space between cylinders becomes to thin. I think the way to go is 4.4L with 292 cams and since you’re doing all that might as well get a dry sump setup cause what’s another 7k lol
I believe the Z4 GT3 uses a crossplane crank. The e92 GT2 is the one with a flat plane crank.
Cool that it is possible to buy this stuff if your pockets are deep enough though!
I really want a rich guy to build one of these and daily the shit out of it.
iamtrashman wroteBoth are flat plane, P65!!!!I believe the Z4 GT3 uses a crossplane crank. The e92 GT2 is the one with a flat plane crank.
Listen to the e92 m3 GT2. They sound completely different. The Z4 sounds similar to an s65 with a crossplane crank. I believe the GT3 crossplane p65 has a different firing order than the road going s65 but it is still a crossplane crank. The flat plane p65 in the e92 GT2 sounds more like a Ferrari (think 458).
iamtrashman wroteYes it’s interesting. Due to that because of the side exit m3 vs merging on the z6Listen to the e92 m3 GT2. They sound completely different. The Z4 sounds similar to an s65 with a crossplane crank. I believe the GT3 crossplane p65 has a different firing order than the road going s65 but it is still a crossplane crank. The flat plane p65 in the e92 GT2 sounds more like a Ferrari (think 458).
Listen for yourself.
One crosses exhaust banks while the other doesn’t
Similar to how different the side exit RSR sounds compared to the normal RSR. A lot more “Gnatty”
M3MATT wroteYes it’s interesting. Due to that because of the side exit m3 vs merging on the z6
https://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=1065981
M3SQRD wroteYes, both the M3 GT2 and Z4 GT3 have P65b4X’siamtrashman is correct. The P65B44 is based on the S65B44 from the M3 GTS and it uses a cross-plane crankshaft. Scroll down the attached document until you reach the Z4 GT3.
But they both sound so different due to exhaust setups. Same engine, different exhaust = different sound.
M3MATT wroteI agree the difference in header stepped equal/non-equal length collector designs and exhaust geometry can completely change the sound of an engine. It’s easy to screw up the sound of an engine with badly designed headers. Flat vs cross plane changes the sound even more. Firing order also affects sound. I remember hearing the Honda (Acura badged) IndyCar engines from the early-mid 90s and they were playing around with firing order to maximize torque - it sounded as if it was a new clean-sheet engine design. They may have tweaked header designs as well but it was known they were changing the firing order.Yes, both the M3 GT2 and Z4 GT3 have P65b4X’s
