Salut les gars, nouveau à la course de sim diy + juste le bricolage habituel.
J'ai eu cette tige d'essuie-glace / lumière pour une série 5, G30 ou un G31.
J'ai enlevé la partie étiquetée 416534, (Première photo) , et on m'a laissé avec le corps avec les poignées, (2ND PIC), Il y a une entrée à 6 broches en bas à droite, et je veux connecter cela à un arudino pour ensuite le connecter dans ma sim, la chose est, je ne peux pas trouver de diagrammes sur ce qui est quoi, toute aide est appréciée!
96,9 kVIEWS
3REPLIES
1APPRECIATES
15/08/2024LAST POST
https://www.google.com/url?sai&urlhttps%3A%2Fpartversal.lv%2Fen%2Fcar-parties%2Fproduct%2F8402819&psigAOv3O5tl5ndUS5g9c1pw_nn&ust1722788567476000&sourceAVVaw2AA97d
Voici une meilleure photo, c'est la femelle 6pin en bas à droite
, sur la G30/G31, le SZL (A83) n'est pas un module programmable (pas de "smart"), comme on en trouve sur les autres BMW.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela signifie qu'il ne vient pas sur l'arbre de l'ECU en tant que module ..... donc c'est simplement un passage électrique, comme un connecteur, ce qui le rend un peu difficile à "trouver" dans TIS de BMW.
Je pense que vous posez des questions sur A83 * 4B, mais si vous pouvez confirmer la référence du connecteur à laquelle vous faites référence dans votre message original, je peux fournir les affectations de broches avant-arrière de TIS.
J'ai fait quelque chose de similaire avec les boutons du volant d'un Hyundai Veloster que j'ai branché à ma base Simagic Alpha mini. J'ai utilisé un multimètre pour déterminer le brochage tout en appuyant sur divers boutons. Ceux-ci sont généralement activés/désactivés (i.e. soit un circuit ouvert ou fermé par rapport à la masse) ou ont des valeurs de résistance différentes (i.e. le bouton A affiche 500 ohms par rapport à la masse lorsqu'il est pressé, le bouton B affiche 1200 ohms lorsqu'il est appuyé, etc.). Un schéma de câblage serait certainement utile, mais avec si peu de broches, il ne devrait pas être trop difficile de les cartographier. Une aide qui appuiera sur les boutons / déplacer les tiges serait très utile mais pas nécessaire.
