Deux questions distinctes mais peut-être liées. 2009 M3 avec 130k miles. Le propriétaire précédent avait la voiture 8 ans et je ne vois pas un record pour saigner les freins, bien que le liquide semblait décent. Il était vert et assez translucide. Je n'ai pas de jauge d'humidité, donc je ne l'ai pas vérifié au préalable.
J'ai commencé à saigner l'arrière du passager en utilisant une purge de puissance Motive et le débit était extrêmement lent, peut-être deux gouttes par seconde. Il y avait très peu d'effet à changer le psi de la purgeuse ou à ouvrir davantage la valve. (J'ai fait ce processus plus de 20 fois sur un autre véhicule.) Il y a quelques résultats dans la recherche à ce sujet.
Je l'ai laissé tourner quelques heures et j'en ai sorti peut-être un tiers de litre. Puis je suis passé à l'approche 2-man et j'ai eu un flux décent. Mais après 7 ou 8 d'entre eux, la pédale s'est complètement arrêtée. J'ai été perplexe, alors je suis passé à l'arrière du conducteur avec la purge de pression et j'en ai à peine eu deux gouttes.
Ma question : y a-t-il une seule ligne dure allant vers l'arrière qui pourrait avoir un blocage ? Peut être un mauvais maître-cylindre ? Je vais le remettre en marche pour voir si les freins arrière sont même engagés à partir de la pédale. La pédale se sent bien.
Autre problème : à 10-15 psi je peux voir le réservoir se gonfler légèrement. A 20 psi, c'est assez visible. Le plastique semble être décoloré maintenant de l'étirement. Je suppose que des milliers de personnes ont utilisé une purge de pression sur cette voiture sans problème. Ma question : est-il probable que le plastique soit devenu trop vieux ou affaibli ? Je me demande si je vais remplacer le réservoir pour avoir le même problème. Ou peut-être que c'est tout autre chose.
La seule autre bizarrerie de freinage est que je l'ai pris à l'autocross et brièvement verrouillé un pneu au moins une fois au freinage. J'avais désactivé DSC et j'ai peut-être légèrement tourné, alors c'était peut-être suffisant pour jeter l'ABS. Je ne crois pas l'avoir jamais entendu s'engager.
