Eh bien, j'ai fait mon premier lavage DI et c'est tout ce qui est fissuré pour être. J'ai utilisé le compteur TDS fourni avec le kit OTG et il a lu ~ 160ppm du robinet et ~ 3 à l'autre extrémité après 15 secondes de rinçage (et pas de pré-filtre). J'ai réalisé qu'il me manquait l'un des connecteurs / adaptateurs pour bien plomber le pré-filtre dans la configuration, alors j'ai effectué quelques tests:
Appuyez sur: ~ 160ppm
Brita : ~ 95ppm
Préfiltre (FloPlus-10) ~ 150ppm
DI OTD: 2-3ppm (pas de pré-filtre, seulement testé immédiatement après la chasse d'eau initiale)
J'ai été agréablement surpris de voir ce qui ressemblait à une réduction minimale du débit entre mon tuyau d'arrosage de 50 pieds et le filtre DI connecté au robinet via un tuyau de saut de 5 pieds. Donc, il semble que le pré-filtre sera le facteur limitant pour le débit, ce dont j'ai tenu compte avec la pompe de suralimentation, que je vais placer avant le pré-filtre
txmav a écrit Je me demande si je recharge mon filtre : je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas de système à deux réservoirs, et je ne vois pas beaucoup d'avantages financiers à faire la recharge. Si je devais dépenser de l'argent, j'achèterais un préfiltre peu coûteux pour éliminer les ppm d'eau avant qu'elle ne pénètre dans le filtre DI.
Cet article était largement au-dessus de ma tête (au moins pour un niveau passif d'intérêt de compréhension DI), mais il explique beaucoup sur le processus de filtrage divers, y compris DI fonctionne pour différents systèmes. En particulier, il a renforcé l'avantage d'un pré-filtre pour éliminer le chlore du robinet (sous la section: Causes de dégradation irréversible de la résine) afin de maximiser la durée de vie des médias et minimiser la dégradation pour les rafraîchissements.
Cela dit, aucun préfiltre ne réduira sensiblement le TDS sans ajouter de coût global / à long terme. RO/DI/IE sont les seuls processus qui éliminent TDS, d'autres types de filtres enlever solides non dissous ou des liquides.
En ce qui concerne le coût de rechargement/rafraîchissement, plusieurs sources ont essentiellement convenu de la longévité des recharges :
1ère recharge : attendez-vous à ~ 80% de la durée de vie initiale.
2ème recharge: Attendez-vous à ~ 65% à 70% de la durée de vie originale.
3ème recharge: Attendez-vous à ~ 50% de la durée de vie originale.
Il semble que l'on puisse en avoir assez pour ~ 3 se rafraîchit à peu de frais (30-40 $), étendant la portance du ~ 25lbs / ~ 200 $ de médias de 2-3x.
$15-25 pour la base pour rafraîchir l'anion: Hydroxyde de sodium (Lye, soude caustique)
$10-20 pour l'acide pour rafraîchir le cation : acide muriatique/acide chlorhydrique
a me semble un effort digne. Certes, je suis une classe moyenne solide... Je suis sûr que beaucoup, sur ce forum particulier, ont les fonds pour ne même pas se soucier de penser à économiser quelques centaines de dollars par an. Donc, je suppose que mon point est, je peux me le permettre, mais le geek/tinkerer en moi se sent comme un digne, amusant petit projet annuel.
txmav a écrit Je ne rince pas avant d'utiliser le canon en mousse sur ma voiture. D'après les deux vidéos (liées ci-dessous) que j'ai vues, il semble que plus de saleté soit enlevée de la peinture en appliquant la mousse sur une voiture sèche.
Merci pour la suggestion, et tu as raison... Hier, j'ai totalement espacé et oublié de commencer avec la mousse. Il y avait tellement de saleté/poussière dessus que j’ai instinctivement commencé par un rinçage du robinet, puis de la mousse. Mais à la fin, c'est sorti génial! J'ai fait un point de ne pas sécher les fenêtres / jantes, juste pour voir la différence. Bien sûr, j'ai oublié de prendre une photo «avant», cependant, les photos ci-jointes montrent comment il est sorti, après une serviette sèche rapide sur le corps et sécher à l'air sur les fenêtres! (J'ai aussi oublié d'utiliser mon souffleur de feuilles)
Maintenant, il me suffit de configurer tout l'équipement sur mon chariot / remorque utilitaire de jardin, pour faciliter le stockage / transport! Je suis BEAUCOUP plus excité de laver mes voitures maintenant, plutôt que de me sentir comme une corvée.
