2,4 kVIEWS
2REPLIES
16/05/2009LAST POST
Salut les gars
Je viens d'acheter des disques de frein chez mon concessionnaire. Il m'a également vendu 3 câbles de capteurs pour un total de plus de 45 ! Dois-je les remplacer lorsque je les change ? Il m'a aussi donné des sachets de lubrifiant pour arrêter les grincements de freins.
Je suis un peu inquiet de changer les pads maintenant - il semble que ce soit peut-être plus compliqué que je ne le pensais. Y a-t-il un guide ou quoi que ce soit à me montrer ?
Mes pads n'ont pas besoin d'être changés pour le moment, mais je les ai afin de pouvoir les remplacer sur la piste au cas où je les utiliserais.
Merci
I think you mean to say you bought pads not discs. There is a DIY for pad replacement in the DIY section:
http://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=246116
You should get high temperature pads for track use. The contact wear sensors do not need to be replaced every time you replace pads although dealers will do that per protocol.
Well done for spotting the deliberate mistake! Of course I meant pads.
I'm not changing the pads for the track, I just want a set in case I need them at the track.
Thanks for the link
