3,7 kVIEWS
13REPLIES
14/11/2012LAST POST
Hé les gars,
J'ai ma roue de performance depuis un moment maintenant et j'adore ça. Je l'allume à chaque fois que je conduis.
La semaine dernière, la roue est morte. J'ai conduit un moment et ça a bien fonctionné. La voiture est restée quelques heures. La roue ne se rallumera pas après cela. La voiture était garée, et la roue était cool, donc ce n'est pas la chaleur qui l'a causé. Je n'ai pas le "bienvenue" graphique ou quoi que ce soit. C'est complètement mort.
J'ai demandé au concessionnaire de l'installer et je me souviens qu'ils m'ont dit qu'ils devaient faire fonctionner un fil d'alimentation. Cependant, je n'ai aucune idée de l'endroit où ils l'ont couru ou tapé. Je ne vois pas de fils "non-usine" qui sortent sous le tableau de bord par la colonne de direction. Avant de l'accepter, j'ai pensé demander à ceux d'entre vous qui ont installé votre propre roue où vous avez tapoté pour le pouvoir.
J'ai vérifié tous les fusibles derrière la boîte à gants et ils sont tous bons.
Pensées appréciées. Je préfère résoudre cela moi-même plutôt que de le laisser chez le concessionnaire toute la journée... mais je suis au point où je ne peux penser à rien d'autre à vérifier, à part tirer la roue et la vérifier manuellement.
Commentaires sur Bienvenue...
EDIT: J'ai trouvé les instructions d'installation PDF dans ce Fil. Je vais vérifier toutes ces connexions. Je parie que le concessionnaire l'a installé de cette façon? Je l'espère. Cependant, s'il vous plaît commenter si vous avez installé autre que les instructions.
Il a toujours une garantie si votre concessionnaire l'a installé. Épargnez-vous quelques problèmes de bricolage et prenez-le pour un diagnostic. Si la roue est défectueuse, attendez un autre mois ou plus pour le début de la nouvelle roue. Malheureusement, nous avons eu le même problème dans notre boutique et le kit électronique n'est plus disponible (avec votre roue).
New wheel? I haven't heard about it. Do tell.........
Also, I found the pdf install instructions. Being as I installed the back up camera kit, etc. I am going to double check that a wire didn't get knocked loose, etc during the install. If I find nothing, I will take it in, or just wait for the new wheel.....although I have not seen anything about it yet.
The new wheel features 0-60 and 1/4 mile times, whereas the old one does not. There are a ton of features. I interviewed the performance pts mgr in Vegas this year, I will post that video within the next day or two.
Mine has 1/4 mile times, but dont think it has 0-60. Should be interesting!
part number available yet?
I am having this same issue. What was the problem with your wheel?
I would check the wiring and if that's not at fault the wheel itself must be defective. Maybe a ground loosened up or something to that effect. I opted for the one with no electronics just from what I've seen on the boards.. But now I have the hard task of getting shift lights to work on a 6MT car! Good luck in getting it fixed, hopefully it's something minor.
+1 Check the wires. If your installer followed the latest manual, the installation kit uses wire taps (really flimsy and cheap) for the power wires (ground and +) to tap into the CAS Unit which is found under the driver side dash (foot well cover area). If you remove the foot well cover underneath the steering column, you can check if the power wires are connected/tapped properly to the 1 pin and 12 pin wires on the connector going into the CAS Unit. Now, if your installer used a different power source, I don't know where you should look.
Hope that helps.
dunno what the temperatures are in your area and its a long shot but I did recall someone saying that when temperatures are too high outside or too low then the steering wheel wont turn on. There is no indication on the steering wheel when this is the cause.
Did the new wheel come out yet?
There is no newer wheel than what's currently out as far as I'm aware.
This is 1 year old thread...
:lol: The steering wheel may have died but this thread won't!! :D
