Track/S a écritComment le taux de printemps peut-il influencer la rotation? J'ai essayé beaucoup de suspensions de la dureté d'OEM à 150nm dans le plein coilover. Je peux vous donner 3 exemples, le numéro 1 est celui qui fait tourner le meilleur et le numéro 3 le pire.
1. M4 GTS oem alignement, 275/285, kw clubsport
2. M3 E92 295square, -2° camber avant 0toe, arrière -2° camber, orteil en 3mm au total, diff drexler, nitron r3 140/150nm.
2. M2 Competition, 295square -2° camber avant, orteil de 1,5 mm au total, carrossage arrière -1,5 ° orteil dans 3,5 mm au total, diff drexler, mcs 140/120nm
Aucun de ces trois se soucient du taux de printemps à tourner.
Attendez, vous parlez de taux de lacet, pas de taux de roulis?
Il y a un couple entre roulis et lacet en raison des produits croisés de moments d’inertie. Donc, lorsque vous essayez d'induire le lacet, l'angle arrière externe s'accroupit. Une voiture avec trop de rigidité avant (c'est-à-dire des ressorts arrière relativement doux) voudra pousser lorsque vous essayez d'initier le virage plutôt que de faire pivoter l'arrière. Il est lié à l'équilibre permanent de la voiture (c.-à-d. vitesse relative du piston zéro amortisseur donc pas de forces d'amortissement). Une voiture avec un sous-virage statique massif, qui est directement lié aux taux de printemps, ne voudra pas tourner / basculer.
Une astuce pour aider à faire tourner la voiture est de surcharger les amortisseurs arrière.
