Le projet est fait, y compris le codage. a marche.
Je mettrai à jour ce fil de discussion au fur et à mesure que je me lance dans ce projet. J'ai accumulé toutes les pièces nécessaires. C'est juste une question d'exécution. Je vais prendre l'approche du pauvre homme en forant mon pare-chocs existant.
Ma liste de pièces requises. (Ceci est pour ma production 3/2011) D'autres années peuvent nécessiter un ECU PDC différent.
Description / Numéro de pièce [QTY]
- PDC - Capteurs Gris Espace / 66 21 6 988 965 [4]
- PDC - ECU pour l'avant et l'arrière / 66 20 9 252 638 [1]
- PDC - Kit de mise à niveau avant / 66 20 0 418 637 [1]
- Kit de commutation du panneau avant / 61 31 9 120 026 [1]
- Optionnel - foret pas à pas de 18 mm (si vous percez votre pare-chocs existant)
Après l'installation, le système devra être codé
Résumé fonctionnel
Activation automatique
Le contrôle de distance du parc est activé automatiquement en engageant la marche arrière. Activation
se produit avec un retard d'environ 1 seconde. Ce délai empêche l'activation involontaire de
le contrôle de la distance du parc lors du passage en position R lors du changement d'entraînement
range.
Sur les véhicules équipés d'un affichage central des informations, il est possible de sélectionner si
la distance à l'obstacle doit être indiquée visuellement.
Désactivation automatique
Le contrôle de distance avant et arrière reste actif après le débrayage.
La désactivation automatique du contrôle de distance du parc est déclenchée dans les conditions suivantes :
Vitesse du véhicule supérieure à 12 mph / 20 kmh
Distance supérieure à 50 m
Activation manuelle
Le contrôle de la distance du parc peut être activé
ou éteint en appuyant sur le bouton PDC (2).
Illumination de l'indicateur de fonction (1) dans le
Le bouton PDC indique que la distance du parc
contrôle et donc la reconnaissance de distance
La fonction est active.
Activation manuelle de la fonction possible
seulement jusqu'à une vitesse de route d'environ
12 mph / 20 kmh.
La scène est fixée
