J'espère que votre 6MT reste libre de problèmes à l'avenir.
SuitedPair a écritJe viens de le récupérer. Ils ont changé le fluide de transmission. Tout fonctionnait bien et ils ne pouvaient pas dupliquer les symptômes si le changement de liquide était le traitement. Il semble bien bouger en ce moment.
Ma voiture a des problèmes similaires. Il est en fait coincé dans la première et la deuxième vitesse; très difficile de le tirer "hors" de l'équipement. Ensuite, il est devenu extrêmement difficile de le mettre en marche en "seconde" seulement. Ils ont changé le liquide dans ma boîte de vitesses et il s'est bien déplacé sur une centaine de kilomètres. Je pense que ça a brisé ce fluide assez rapidement. Je suis déjà de retour dans la boutique pour une troisième fois. Le responsable du service n’a réussi à le maintenir en première vitesse qu’une seule fois, mais je ne suis pas sûr de savoir combien ils testent. Je lui ai dit, ainsi qu'à mon responsable des services, de le ramener à la maison et de le conduire pendant une journée. a va se répéter... j’en suis sûr. La voiture se sentait vraiment bien quand le fluide a changé, mais comme je l’ai dit, c’était un moment. J'espère que la tienne restera bonne. Aujourd’hui, j’ai 3500 km dans ma voiture.
Let It Rein a écritN'aimes-tu pas ça... oh bien. J'espère que ça ne se reproduira plus.
Merci. Je suis sûre que ça ira... Jusqu'à ce que l'odomètre atteigne 40 001.
Quag's M- seulement 3500 miles?! Ou était-ce une faute de frappe ?
Mes engrenages ne sont jamais coincés...
SuitedPair wroteain't that the shit, lol...makes no sense. Good luck with this.Just got it back. They changed the transmission fluid. Everything was working fine and they couldn't duplicate the symptoms so fluid change was the treatment. seems to shift fine right now.
CrusherM3 wrote+ 1, that's why I went with the trouble-free transmission !Perfect time for a drive by DCT rules blast!!!!!!
My gears never get stuck....
SD-E93-11 wroteserious? DCT problems > MT problems..this is a fact+ 1, that's why I went with the trouble-free transmission !
tibra1 wroteWhat history of mechanical problems with DCT are you referring to? I've seen plenty of speculation that DCT will have long term reliability issues, but that speculation is largely a defense mechanism of 6mt owners justifying their transmission choice vs. documented instances.SD-E93-11 wroteserious? DCT problems > MT problems..this is a fact+ 1, that's why I went with the trouble-free transmission !
I'll tell you what is a fact: There are substantially more complaints about the sub-par quality of the e9x 6mt on this forum than complaints about the quality of the DCT.
And since you've appointed yourself as the forum's Chief Defender of the Holy Transmission, I will assume that you are aware of that fact.
SuitedPair wroteGood thing the warranty doesn't run out until 50,000 then isn't it.Thanks. I'm sure it'll be fine... Until odometer hits 40,001.
Quag's M- only 3,500 miles?! Or was that a typo?
OP, hopefully she stays trouble free from now on!
Mike
tibra1 wroteActual transmission or software issues?serious? DCT problems > MT problems..this is a fact
Transmission issues, I would say that you are 100% wrong. Look on the forum...
bigjae1976 wroteSemantics ..software or mechanical what's the difference if you are sitting on the side of the road and the trans wont go into gear..Actual transmission or software issues?
I stand by what I said..MT issues are fewer and far between than DCT issues be it software or mechanical
Anyone saying DCT is less prone to issues than MT is drinking DCT kool-aid
Mike Benvo wroteGood that you mentioned that but I believe there is an SIB that calls for MT fluid change every third oil change. My SA is already on boardMine shifts perfectly (other than the occasional second gear issue on a really fast shift). At 43k miles now. I think I'm going to get the oil changed now just as preventative maintenance given it solved this bizarre issue with your car. Thanks for posting that video.
Mike
http://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=265139
tibra1 wroteLess prone. I agree. I have not seen software issues cause someone to be parked on the road. Although some have claimed that the lag issues have caused some interesting situations.Semantics ..software or mechanical what's the difference if you are sitting on the side of the road and the trans wont go into gear..
The DCT is superior to the 6MT in every aspect except for its weight and lack of driver involvement. Just admit it and move on.
Mike Benvo wrotelol+1, This is a good point. I remember back in the day I had an issue with my Supercharged 330 and had to turn the car off temporially to switch gears...
was my exact facial expression.
HuangYiChao wroteIt's not bad for the gears or synchros, I do this too at stoplights. In my old Evo 8, I did this all the time on a cold starts b/c sometime I can't put the car in reverse gear.I have a similar problem sometimes but it wont go into one gear only and if I put it into a different gear then pop it out it will go into the gear that it didnt go into. I think its because sometimes at a stop light I get bored and I step on the clutch and start shifting from 1-6 and do it over and over again. Is that something bad to do? I never heard anyone say that was bad. I also noticed if it does get stuck say in 4th I just let go of the clutch a little before engagement zone and it will pop in.
It seems like either high performance MT fluid or bad synchros cause these type of issues where you can't put it into gear. I think technically rowing the gears wear down your synchros over time, but it's negligible. It's like saying wearing your hiking shoes inside your house wears down the soles. Yes, but significantly less than wearing them outside for their intended purposes...
In any rate, I think BMW says the MT fluid is a lifetime fluid (or was it for diff fluid?). I would still change MT fluid around every 50k miles at a minimum. I think for a DD, 30k changes might be too frequent.
I've never had this issue before as desribed by you or OP while driving. It's happened before when I just sit there at a light rowing gears, but when driving, it's always 100% popped it.
bigjae1976 wroteLess prone. I agree. I have not seen software issues cause someone to be parked on the road. Although some have claimed that the lag issues have caused some interesting situations.
I admit nothing..once again we have been sucked into a DCT vs MT argumentNot sure what you DCT guys are doing on this thread to begin with? its an MT issue and has nothing to do with DCT...if you get a bunch of MT trolls hitting up a DCT thread... you guys have a fit and yet here you are..we agree you are faster on the track..what else do you want
If I wanted the granny tranny and a computer to shift for me I would have bought a DCT..but the simple reality is MTs are cooler in every other way, more engaging and represent the true spirit of what a performance car should be... also MTs are more rare..finding a nice example in an MT later down the line will become harder and harder..most importantly the jury still out on what DCT gremlins lay down the line.. say 10 yrs..but you can be assured they will out number MT issues..just ask the SMG guys
You guys are playing semantics; mechanics aside, is a DCT more prone to issues; 100% as there is a lot more going on w/ electronics to make it work.. I will say one thing, if we're both stuck w/ cars that won't start, at least I can roll the car and pop the clutch to get it moving, now can you DCT fanbois do that??
All crap aside, they're both good trans, but a car forum only shows a small % of actual owners; I would put my money on the MT for long term reliability.
talontid wroteCan you do this with an MT M3 I know this has saved my ass many times in my other MT cars..(dead batteries, starters, alternators..etc.)Fuck DCT; and read this one carefully; I actually agree w/ Tibra on this one
tibra1 wroteof course; any manual car can be bump startedCan you do this with an MT M3 I know this has saved my ass many times in my other MT cars..(dead batteries, starters, alternators..etc.)
